气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/08/11
是溶剂峰还是样品啊,溶剂峰倒峰是正常的
安平
第2楼2015/08/11
最好说说具体情况,看看色谱图。
zyl3367898
第3楼2015/08/12
全都是倒峰吗?检查进样垫或石墨垫是否漏气。
许之秦
第4楼2015/08/16
如果是溶解出倒峰没有什么问题,可以通过调整氢空比使溶剂峰为正峰或者负峰;
第5楼2015/08/16
溶液出倒峰是正常的,不用管它。
lxsh
第6楼2015/09/11
溶剂峰,新买的仪器设备,单溶剂进样出现倒峰。
第7楼2015/09/11
是溶剂出峰有倒峰,具体怎么通过调整氢空比?谢谢
xiao-jin
第8楼2015/09/12
既然是溶剂出现倒峰,样品都是标准出峰,则后续处理会可以的,不用顾忌溶剂出峰情况,如果LZ一定要做,通过改变空气流量会改善溶剂出峰的情况。但流量的调节也对后续处理带来一定影响。再想向LZ问下,什么色谱仪?既然是新仪器,LZ也可向该仪器售后技术人员了解下,方便的话请他们现场来指导处理下。
