robin_clhx
第1楼2015/03/03
不清楚你的检测器是UV还是FLD但是这两种检测器都容易出现假阳性,而且换用不同比例或组成的流动相有时也难以作出判断建议还是用MS比较保险另外,BPA测试一般用等度洗脱,如果样品测试完成后,可以用一步梯度换成有机相比例较高的流动相冲洗杂质,再重新用原流动相平衡,再测试下一个样品
老多_小多
第2楼2015/03/04
液相应该很多文献的
夏天的雪
第3楼2015/03/04
测试过程中遇到问题,可以详细发帖进行讨论,如果是相关的检测方法,可以参考文献资料
