初晶古恒
第3楼2015/03/04
紫外比色皿,超声只能用水,还不能太热。比色皿里装了甲醇或乙醇去超声,一超就散成几片了,都组不回去的。
还是不建议比色皿用超声清洗,擦洗,润洗足以,有时候直角部位要是怎么洗都洗不干净,那就拿待测液体润洗2次至3次就可以了,直角部位的脏东西就算啦,反正只要保证比色皿内的残留物和待测溶液不起作用或反应,同时保证光路通道上没有污染物就行了。(一般都在离比色皿底2/5高的位置,这个位置是可以用绢布或擦镜纸擦到的)
当然,良好的操作习惯最重要,用完了赶紧用合适的溶剂或水冲洗,然后清洗干净倒扣着备用。像那些用完了液体随手一倒,然后也不洗,下次用的时候里面的东西已经嘎巴了,再去想怎么清洗,就舍本逐末了。
