导赤丸中盐酸小檗碱的检测-2015药典
厂商论坛
  • 导赤丸中盐酸小檗碱的检测-2015药典(Platisil C18)
    方法:HPLC
    基质:药品
    应用编号:103618
    化合物:盐酸小檗碱
    固定相:PlatisilODS
    色谱柱/前处理小柱:Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
    样品前处理:
    1.对照品:取盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1 mL 80 μg的溶液,即得。 2.供试品:取重量差异项下的本品,水蜜丸研细或大蜜丸剪碎,混匀,取约1.0 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入盐酸-甲醇(1:100)混合溶液 25 mL,称定重量,85水浴中加热回流 40 分钟,放冷,再称定重量,用盐酸-甲醇(1:100)混合溶液补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,滤过,取续滤液,即得。
    色谱条件:色谱柱: Platisil ODS 150*4.6 mm5 μm(Cat#99501) 流动相: 乙腈:0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液=50:50(每 100 mL中加十二烷基硫酸钠 0.4 g,再以磷酸调节 pH 值为至4.0 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: 345 nm 进样量: 5 μL
    谱图:
  • 该帖子已被版主-happytiankong1加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • happy水中月
    第1楼2015/03/10
    这种分享很好,比单纯推产品有意义。用的那种产品标注下就更清楚了
  • shudawang
    第2楼2015/03/11
    挺好的,谢谢分享
  • WUYUWUQIU
    第3楼2015/03/12
    基本的检测过程
  • WUYUWUQIU
    第5楼2015/03/14
    新药典已经发布了吗
