老多_小多
第1楼2015/03/11
有的保护柱里面没有填料吧
支点
第2楼2015/03/11
很多保护柱是用和柱子一样的填料的,但好像真是没见过哪家的保护柱要求用有机相保存的。
hujiangtao
第3楼2015/03/11
我们的把保护柱和分析柱接一起了
夏天的雪
第4楼2015/03/11
保护柱和柱芯一起保存,两端用堵头堵住。
第5楼2015/03/11
保护柱主要是起到过滤杂质或者减少强吸附的物质进入色谱柱,物质的分离主要还是在色谱分析柱上,因此保护柱是否用有机相保存应该影响不大,而且在做样之前都会平衡色谱柱,平衡的过程中保护柱填料也能起到活化作用,就如同固相萃取柱一样
一片枫叶
第6楼2015/03/11
保护柱不需要专门的特殊保护,与色谱系统一起清洗保护就可以了吧!
第7楼2015/03/12
一般都是一起清洗的,有问题的时候可以单独冲洗,效果差不多
dywzqbx
第8楼2015/03/12
感觉上好像是这样子会好些
