xiaomity
第1楼2008/01/27
不会出现你说的情况。除非堵了。梯度设置找找文献看看就知道了。
立静致远
第2楼2008/01/27
是的,有这样一段滞留时间,不同的仪器这个时间差也不同,所以我们在跑梯度的时候,通常最后要设置返回原来的相配比,并平衡一段时间,像你说说的10min就完成,你可以在10min后调回相的始配比,再平衡一段时间,如果这个调整和平衡的过程不想体现在谱图上,在设置SAMPLE SET的时候,每跑一个样前多加个柱平衡要求就可以了
huadrag
第3楼2008/01/27
两个高压泵,带梯度混和气,流通池等系统体积在500ul内,1ml/min分钟流速证明你的梯度滞后时间为0.5min内,加上色谱柱也就两分钟足够了。
add1to1
第4楼2008/01/29
是误差!你说的不是错误!是可以接受的,你想的太多了!嘿嘿~
