dywzqbx
第1楼2015/03/12
另一方面说明50%甲醇的压力要比纯甲醇和纯水都要高
一片枫叶
第2楼2015/03/12
根据图谱很明显看出甲醇:水=1:1时粘度最大,系统压力最高。
老多_小多
第3楼2015/03/13
我都会尽量避免使用高粘度的流动相,系统压力太高
第4楼2015/03/13
是的,虽然对液谱的使用不会造成太大的影响,常常被很多液相使用者不在意,不过久而久之对液谱还是不利的。
夏天的雪
第5楼2015/03/13
异丙醇的粘度很大,冲柱子时压力很大,需要降低流速
第6楼2015/03/13
降低流速可以缓解异丙醇粘度造成的压力过高,另外,提高温度也可降低粘度,缓解压力。
第7楼2015/03/14
是柱温还是室温?一般需要设置多少度
第8楼2015/03/14
没有柱温箱时室温对系统压力影响还是能显示的,在乙腈/水=1/4的流动相中,室温每升高一度大约能影响LC-20A系统压力0.2MPa(观察数据,不一定有代表性)。
第9楼2015/03/15
这点波动就可能影响检测了
第10楼2015/03/15
液相色谱内标法在低温度(温度:18℃ 压力;11,8MPa)比在较高温度(温度:24℃ 压力:10.6MPa)下校正因子低一些,看来温度对检测数据还是有影响的。
