气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2015/03/12
什么型号的气质
千层峰
第2楼2015/03/12
请问你用的是什么衬管?柱流量和总流量多大?进样量多少??这些都可能会有所影响的。。
florius
第3楼2015/03/12
5或者10的分流比有点小了,接近一般仪器要求的最小分流比
dxs19871010
第4楼2015/03/12
在液体进样的情况下,如果进样浓度偏大,这时候你的分流比又比较小的话,重复性就不会很好,浓度大气化不好,同时跟衬管也有关系。一般气质做样的时候分流比最小也得10:1。20:1甚至更大
蓝是那么的天1188
第5楼2015/03/12
这种情况问题应该是在进样口,有可能是流路不畅,导致的流动相不稳定。
花开见我
第6楼2015/03/12
很有可能是浓度太大,分流比小的时候,色谱柱饱和啦,导致重复性不好。一是减小进样量,二是加大分流比
symmacros
第7楼2015/03/12
请问楼主的样品浓度水平范围是多少?
tang566
第8楼2015/03/12
分流比小,重复性不好,峰形怎么样?
ypng
第9楼2015/03/13
同意您的看法,顶,另外注意衬管的类型不能用错,不分流衬管做分流肯定重复性不好
cj-8888
第10楼2015/03/13
调节分流比50:1,重复性也很好,看来我的gc-ms需要至少20:1以上的分流比,其实我的苯系物浓度不高,在10mg/l左右,进样量1微升,二氯甲烷作为溶剂,衬管为分流不分流通用型衬管,安捷伦的gc-ms,7890-5975c
