为什么X射线管的电压一般不超过60kV?
  • 小瑞的甜甜圈
    2015/03/16
X射线衍射仪(XRD)
  • 还有,书上说Mo和Ag的最佳使用电压为80kV,那要怎么设置电压?
  • zeng5426
    第1楼2015/03/23
    你可以看说明书或咨询工程师你们仪器的管电压的使用范围是多少?
  • iangie
    第2楼2015/04/04
    这是根据对应阳极金属吸收限来决定的 最佳的加速电压能够使特征x射线和连续谱之间的产率最大化
  • wccd
    第3楼2019/11/08
    有效值一般是在满刻度(或满量程)的20-80之间为最佳。
    最佳值上限一般是用在最大值的80%,
    最大值又是用在极限值的80%。
  • iangie
    第4楼2019/11/08
    这贴说的是X光管的最大功率和额定功率
    不是仪器仪表的测量区间
    wccd(wccd) 发表:有效值一般是在满刻度(或满量程)的20-80之间为最佳。
    最佳值上限一般是用在最大值的80%,
    最大值又是用在极限值的80%。
