气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/03/20
可以用无水硫酸钠除水或LLE。
GRANT
第2楼2015/03/20
我会用无水硫酸钠去水,后过滤 稀释
tang566
第3楼2015/03/20
先用无水硫酸钠除水。
luos86
第4楼2015/04/18
请问大约要用多少无水硫酸钠?
千层峰
第5楼2015/04/18
[div]原文由v2905367发表: 请问大约要用多少无水硫酸钠?[/div]过量的无水硫酸钠,,,
第6楼2015/04/18
可以计算一下,一般2-3倍水量
第7楼2015/04/18
过量就行。
fwonder
第8楼2015/04/20
进样量减少,直接上
第9楼2015/04/20
样品量太少,直接进样是最好的办法。其他处理任何一个消耗的样品都不止两克。你没有可选方案了。偶尔进一点点水,仪器问题也不大
第10楼2015/04/20
打算用无水硫酸钠填根微型柱,样品上柱脱水,再用等量的二氯甲烷冲洗收集后上机分析
