气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/03/29
一般是膜后的分离好。
zyl3367898
第2楼2015/03/29
选0.50um的分离好,可能寿命不如膜的长。
安平
第3楼2015/03/29
都可以吧?
cainiao1
第4楼2015/03/30
液膜厚有利于分离,液膜薄有利于提高分析速度,当然液膜薄可能柱子寿命相对来说会短一点。
第5楼2015/03/30
薄液膜的柱效好点。
nevermore091
第6楼2015/03/30
厚度增加,保留时间也增加,液膜厚的色谱柱对低沸点组分一般分离效果好一些。液膜薄的色谱柱柱比液膜厚的洗脱组分快,所需柱温低,且高温下柱流失较小,适用高沸点的化合物分析。
wazcq
第7楼2015/03/30
这些理论是知道的,但只是理论!最好要有实践数据来说明。厚膜对挥发性分离有利;薄膜柱效高,柱效越高分离度也越好。这两种相反的作用该有个平衡点
第8楼2015/04/01
有实际应用最好。
第9楼2015/04/02
HJ584-2010毛细柱 膜厚是1um的。 HP-INNOWAX 0.32mm的膜厚最多是0.5um标准图谱 对间二甲苯没有基线分离
第10楼2015/04/03
哪个没分开?
