langyabeilei 2015/04/07
从图来看的话, 不属于前沿峰和拖尾峰,可以减少一下进样量或者进样口温度降低一些,估计会好一点!
一叶孤舟123 2015/04/07
个人认为可更换一下色谱柱试下
意境 2015/04/07
温度高低对样品扩散速度有影响,温度低的时候积聚在一起都一起出来了,所以后面直。温度高的时候就相反了,开始会涌出的量大快,后面就分散了,个人理解!
wxs123456 2015/04/07
建议还是更换色谱柱
kfbjoir 2015/04/08
增大尾吹和载气流速
