qq水
第1楼2006/09/29
二极管阵列检测器(DAD)可以在一次运行中同时采集不同波长的色谱图,便于组分的定性和定量。能显示任一所需波长(通常为190-400nm之间)的色谱图。
yxl
第2楼2006/09/29
光电二极管阵列检测器原理应当是一样的吧,我用的是光电的(PDA),thermo公司的。
Easy-Boy
第3楼2006/09/30
是的,原理一样,可能是200到800nm的。包括紫外可见光
xjipc
第4楼2006/09/30
1、面积 是一样的2、pda通常由256-512个光电二极管构成,光电二极管数量越多越好每个二极管负责检测一个固定的波长范围,灵敏度比光电倍增管低,从峰面积可以看出来。
夕阳
第5楼2006/09/30
请楼主详细介绍一下浓度型和质量型检测器,让大家见笑了,因为我是第一次听到这两个名词,好像楼上几位谁也没涉及这个问题。另外哪位网友能介绍一下PDA与DAD构造的区别,谢谢!
第6楼2006/10/01
浓度型和质量型只要针对气相而言,我这里只是借用一下。液相通常是分为通用型和专用型。浓度型检测器响应值主要跟载气流速有关:峰面积随流速增加而减小,峰高基本不变。因当组分量一定、改变载气流速时,只是改变了组分通过检测器的速度,即改变了半峰宽,其浓度不变。浓度型检测器刚好相反,它的响应值取决于单位时间进入检测器的组分量。峰高随流速的增加而增加,但封面积基本不变。具体请参考《气相色谱检测方法》(吴烈钧著),上面有详细解释。关于DAD和PAD我也不是很清楚。只知道PAD是DAD的改进版。
第7楼2006/10/01
谢谢楼主的解释!因本人没用过气相色谱仪,故提了个让人见笑的问题。根据您的介绍我总结为:气相色谱仪的检测器分为浓度型和质量型;液相色谱仪的检测器分为通用型和专用型;对吧?
第8楼2006/10/01
也不是,这只是一种分类方式。只是这种现在比较普遍。
lychx77
第9楼2006/10/16
峰面积应该一样,而峰高不一样,PDA和DAD好像指的都是二极管阵列检测器,叫法不同而已,photo-diode-array detector,取前面三个字母叫PDA,取后面三个字母叫DAD,全取叫PDAD.哈哈
tuft2000
第10楼2006/11/03
长知识啊!!!谢了!
