一片枫叶
第6楼2015/04/09
怎么恢复硬盘被格式化后的文件(参考)
我们经常将整个硬盘格式化或者将某个硬盘分区格式化。格式化之前我们一般都会做好数据备份,但是往往有时候就偏偏忘记了备份就将硬盘格式化了,这个时候我们就必须要进行硬盘格式化后数据恢复,不然有可能造成很多麻烦。这里给大家分享一下硬盘格式化后数据恢复的具体方法。
迅龙数据恢复软件(没有的亲可以网上下载)
方法/步骤
1:恢复硬盘格式化后的文件,需要借助软件来完成,网络上有不少这样的软件,小编这里以迅龙数据恢复软件为例,给大家讲解,如图:
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
2:下载后,我们开始安装,双击程序,选“运行”:
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
3:然后在弹出来的安装向导页面,选择“下一步”:
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
4:接着设置软件的安装目录,点击“安装”,等待一会就安装完成,其实安装很简单,按照提示一步一步进行就好,如图:
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
5:下面就开始恢复文件,首先打开刚才安装好的软件,选择“误格式化硬盘”,这里要讲下,虽然我们不是误格式化,但是文件确实是因为硬盘格式化后丢失,所以要选这个恢复方式,如图:
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
6:之后选择我们要恢复的文件所在的格式之前的硬盘,点击下一步,开始扫描:
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
7:现在扫描结果出来了,我们只需要选择要恢复的文件就可以了!(这里小编为了节省时间,扫描了一会就中断了扫描,所以只扫描出来一个文件夹,大家在恢复的时候一定要耐心等待,才能找出所有要恢复的文件哦)
应该怎么恢复硬盘被格式化后的文件
END
注意事项
硬盘被格式化之后,首先要将一些使用到该硬盘或者该分区的软件全部关闭掉。如果开着的话,这些软件很有可能会产生新文件,而硬盘格式化后数据恢复最大的大忌就是格式化之后不能存入新的文件,存入多少新文件就可能造成多少旧文件的破坏。
