能力验证
荆棘鸟fiona
第1楼2015/04/08
这个还真是曲折啊。。。
czcdczg
第2楼2015/04/08
结果可疑,做个内部整改就好了。
chris_qwl
第3楼2015/04/09
请教前辈,内部整改需要做哪些方面的工作?
第4楼2015/04/09
方法也是原因分析,采取纠正措施,但不用再次参加该项目的能力验证或测量审核,可以用质控样对相关人员进行考核。
第5楼2015/04/09
我们分析过原因,用内部质控样确认人员和设备,结果都很正常,查不出原因,所以才推断问题不在实验室内部,怀疑到标样头上,但又拿不出可直接证明标样有问题的证据。但组织单位判定我们结果可疑,限期整改,难道我们可以提交查不出原因的报告给认可委吗?
第6楼2015/04/09
石头雨
第7楼2015/04/09
那是不是样品包装的问题或流转过程中有泄漏现象,这样的话应该加强该方面的监督,同时做一个对比看看。
第8楼2015/04/10
请教这样的对比该如何做呢?我们行业内的标样,若选取不合适,确实存在随使用时间增加而自身衰减的现象,但这只是个业内熟知的问题,莫非需要取2个同批次同样的样品,一个连续使用一段时间,另一个不用,然后隔相同的时间再做,,比较结果吗?
第9楼2015/04/11
是不是传递时间太久,没有第一时间做检测,重要的是要在尽量少的时间内完成检测,提高工作效率。
第10楼2015/04/11
具有挥发性的项目应该严格按照标准检测有些作业指导书中是写明了的。
