液相色谱柱残留大的原因及解决方案
  • zhangxianchun1
    2015/04/10
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 浪淘沙隐
    第1楼2015/04/10
    我觉得多半是因为走等度,流动相有机相不够多,有东西冲不出来。
  • symmacros
    第2楼2015/04/10
    冲洗时间不够,所用的冲洗流动相无法重新出来(对于某些物质),冲洗条件不够好。
  • 夏天的雪
    第3楼2015/04/10
    在不影响检测物质的同时降低进样量,或者对样品进行稀释;样品前处理时可以用些固相萃取柱去除强保留物质;进样结束后用有机溶剂多冲洗一会
  • 一片枫叶
    第4楼2015/04/11
    正相色谱柱残留物一般为强极性化合物,反相色谱柱残留物一般为弱极性或非极性化合物,根据相似相容原理,采取与残留物极性相近的溶剂清洗可能有比较好的效果。
  • hujiangtao
    第5楼2015/04/11
    样品之间多用流动相冲一会儿
  • Jas
    第6楼2015/04/24
    反相柱残留的弱极性物质用什么溶剂冲柱子比较好,通常情况下柱子用后用甲醇水和甲醇冲洗
  • dywzqbx
    第7楼2015/04/28
    反相色谱:
    (1)样品残留:因样品极性小导致样品残留于色谱柱中未能彻底冲洗出来。通过增加流动相极性或延长运行时间可以解决。
    (2)进样残留:样品进样后残留样品在进样针上。通过更换洗针溶剂,更换相应进样配件即可解决。
  • wslmpol
    第8楼2015/04/29
    设置梯度是个比较好的办法,在待测物质全部出峰后提高有机相比例进行冲洗。
  • nixiaolong
    第9楼2015/04/29
    某些强保留物质比较难洗脱,会残留。换不同试剂多冲冲会好些
