原子荧光光谱(AFS)
wzhjing2005
第1楼2006/09/30
你配的硫脲和Vc是l5%还是5%的
wuanfeng
第2楼2006/09/30
硫脲是5%
绝顶和尚
第3楼2006/09/30
你的偏低到什么程度,我认为原子荧光比原子吸收的检出线要低的多,要是你的样品含量很低的话,原子荧光比原子吸收偏低就可以理解,且原子荧光的数据要准确一些!
第4楼2006/09/30
2.5ml的HCL是指浓盐酸吧,你的标准溶液测定偏低.呈线性吗?样品也偏低吗?
第5楼2006/10/01
标准曲线线性很好,最高点是20ng/L,样品浓度也很高,样品正常值应该有10左右,做上机加标回收结果也正常,应该没有基体干扰
第6楼2006/10/01
加标回收结果正常,是指扣掉样品量后,得到加标量的荧光值与标准曲线同浓度的荧光值相一致吗?
初学者&九点虎
第7楼2006/10/02
是不是在消化的过程中挥发损失了
第8楼2006/10/02
因为我同时也做了Pb和Cd,这两个元素结果还不错,我想知道用硝酸和高氯酸消化对砷有无影响(温度不超过160),另外定容时硫脲和盐酸的浓度多少对结果有无影响
aoc99
第9楼2006/10/10
第一,你是怎么消解得;第二,再加点固体Vc试试结果,是不是还原不够。
第10楼2006/10/10
我用的是硝酸,高氯酸(4:1)消化,不知高氯酸对荧光中测砷有没有影响,我当天用的硫脲中加了5%的Vc(当天配的)。另外,我觉得荧光不是很稳定,同一个样品和标准溶液,第一次做的结果,再测一次又结果就漂移,再测又漂移(标准溶液的信号在升,样品的反而降)
