食品添加剂
马踏飞燕
第1楼2015/04/13
应该是吧,三精就属于
夏天的雪
第2楼2015/04/13
如果是添加剂,2760里好像没有限量,只规定了不允许添加的食品名单
symmacros
第3楼2015/04/13
食品香精在我国是属于食品添加剂管理。但许多人并不认同,国外许多国家是不属于食品添加剂的。
第4楼2015/04/14
看一些产品包装配料表中,香精好像也是单列出来的,不放置在食品添加剂里面
第5楼2015/04/14
放在添加剂里面或不放的标签都可以。但目前中国法规是把香精归类于食品添加剂里面。
第6楼2015/04/14
有限量要求吗
第7楼2015/04/14
香精没有限量要求,但里面的每个香料成分一般都有限量要求的,所以讲香精还是有限量要求的。
第8楼2015/04/15
也就是说香精也相当于是食品,对其中的添加剂进行限量
花开见我
第9楼2015/04/17
前面看见一篇文章,讲香精的添加量。说香精是一种能自我限量的添加剂。如果在食品中大量添加,那么食品本身的风味,口感都会大大改变。所以不能无限量添加。这个是有一定道理。但香精公司一般都会有推荐添加量,通常是千分之几到百分之几。
第10楼2015/04/17
请问是哪三精?
