游戏规则 2015/04/14
混酸的目的是提高加入酸的强度,从而来提高消解的效果,当然浸泡过夜:浸泡能试淀粉里面的组分破坏掉,从而减少加热消解的时间,也提高消解效果。其实消解的原理就是在加入适当的酸时,延长消解时间和提高消解的温度就可以达到消解效果。温度一般控制在120度左右吧。 有资金的话可以申请购买一台微波消解仪,可以大大减少样品前处理的时间和提高样品的消解效果。
doublexue 2015/04/14
加混酸浸泡过夜是冷消解,也是为了使消解效果更好 如果是比较好消的样品,不预先冷消解也可以的 一般会考虑用混酸。单纯用硝酸如果能消解到澄清透明也可以
