有雨的夜
第5楼2015/04/16
工作人员应该有配有:手套,护目镜,白大褂,安全鞋,口罩(按需选择类别)
实验室需保持清洁,温度变化不要太大;控制湿度,避免损坏电子元件;安装断电保护,不要断电后,马上通电,机器自动启动,可能损害仪器
1.空调-夏天没有空调,针可能吸不上有机溶剂,有机溶剂轻又挥发的很快
2.防爆冰箱-用来储存有机溶剂,样品,或者没来得及浓缩的样品(最好在瓶口夹一个纸条,防止密闭条件下,压力过高而爆炸,如果能浓缩,就不要这样储存,有潜在危险)
3.通风厨-有味道的东西,或者有机溶剂处理,需在通风厨内进行,避免吸入有害气体
4.通风罩-可以在仪器上方安装一个通风罩,将分流出来的物质抽走
5.空气净化器
6.固定钢瓶需要的铁链之类-如果你用的钢瓶是放在实验室的,而不是通过长管道从较远的地方接上来的(比如钢瓶在楼下,你机器在楼上),需要用铁链之类的固定钢瓶
仪器不要经常关,关机要卸真空,开机又要平衡,而且原来状态挺好的,可能再次开启时反而漏气了,这些都需要时间,不值得关。周六周日这种2天的假期就不要关了。可以编辑一个方法,等测定完样品时,调用这个方法。该方法可以包括,关闭FID火焰,同时关闭H2,空气,氮气补足气(或者设置一个较小的流量,比如2),载气流量调小,等等,可节省气体。
