第1楼2005/12/20
色谱柱的类型和填料是否是一样的,如果不一样就没有可比性。另外一个原因是150的色谱柱前有死体积造成的,检查一下。
第2楼2005/12/20
色谱柱是完全一样的,只是长短的差别。检查死体积怎么检查呢?是不是看管路插到底了没有对吗?
第3楼2005/12/20
我觉得色谱柱长短影响是很大的,我对同一个样品用不同长度的色谱柱有的就能分开有的就不能,事实上我发现同一根色谱柱在不同仪器上的分离效果都不一样
第4楼2005/12/20
死体积首先看从进样阀后到检测器是否接头没有插到位,然后尝试把保护柱去掉看情况。再不行,用其他的标准品进色谱柱试验是否是柱子的事。
第5楼2005/12/20
短柱可能被污染或者前端固定相流失,可以将柱子反过来试一试.
第6楼2005/12/20
可以根据你用的色谱柱类型和样品组分的极性调整一下流动相的极性,一般来说长一点的柱子对于分离复杂的成分要好一些。
第7楼2005/12/20
和柱子的长短没有关系,主要就是你的150的柱子里面可能发生了塌陷,也可能是由于接管的时候没有接好,造成存在死体积.
第8楼2005/12/20
死体积的测量是根据从进样开始到溶剂峰出来之前这段时间,有的溶剂峰出来得比较晚,就根据第一个色谱峰出来之前的时间计算,用这段时间乘以流量就是死体积。
第9楼2005/12/21
你的短柱有问题
第10楼2005/12/21
也许真的是你的色谱柱有问题(柱效低),不妨拿新的色谱柱做一下看看,或用另外一种填料的色谱柱做一下。
