HBCDD的管控
RoHS/WEEE指令
  • POPs法规中要求的HBCDD限值是100ppm,Br占75.94%,那么我们日常XRF的警戒线是不是得设置成75ppm了?
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 第1楼2019/08/04
    BR低于100ppm,XRF就比较难测了
  • 期盼奇迹的孩子
    第3楼2019/08/09
    严格的说是的,但实际没必要,如果真做为阻燃剂来添加,不会只加那么一点点~
    如果一定要管,建议XRF采用和PBB/PBDE一样的标准,委外GCMS测测就行了,没必要过分加严~
  • daytona
    第4楼2019/08/24
    欧盟把HBCDD限制范围定在100ppm也是有原因的吧?如果真的是当阻燃剂,检测出来的含量一定是很高的,怕就怕原材料生产中被其他物料污染了
    介于XRF仪器的精度与HBCDD要求如此严格的问题,委外测定HBCDD的一个界定范围就比较难把握
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:严格的说是的,但实际没必要,如果真做为阻燃剂来添加,不会只加那么一点点~
  • 期盼奇迹的孩子
    第5楼2019/08/31
    感觉超标都是极小概率事件,就按客户要求来就行,HBCDD的风险真心不高~
    daytona(daytona) 发表: 欧盟把HBCDD限制范围定在100ppm也是有原因的吧?如果真的是当阻燃剂,检测出来的含量一定是很高的,怕就怕原材料生产中被其他物料污染了
