气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/04/16
我做过水中三氯乙醛,工作站是N2000。先算未加碱的三氯甲烷浓度以三氯乙醛计,然后计算加碱的三氯甲烷浓度以三氯乙醛计,两者相减
千层峰
第2楼2015/04/16
积分,算峰面积,手动减去
wslmpol
第3楼2015/04/16
安捷伦的软件有这个功能的。C.01.05之后的版本大概是这样:先载入样品信号,再点File,Subtract black run(扣除空白),这时弹出一个窗口,选择空白信号,点OK就可以了
安平
第4楼2015/04/16
把某一个色谱信号指定为空白去扣除。
zyl3367898
第5楼2015/04/16
安7890的软件上也应该有这样功能。
academic
第7楼2015/04/17
我试过,扣空白误差很大
第8楼2015/04/17
不如手工处理
第9楼2015/04/19
数据太多,几百个,手工比较麻烦
symmacros
第10楼2015/04/19
对检测条件要严格一致,扣除弄不好误差很大,不好办。
第11楼2015/04/19
可能还需手工计算,用macro自己编应该也是可以的。
