单点校正和曲线校正哪家强?
  • lhq84142248
    2015/04/29
  • 计算回收率时,单点校正和曲线校正结果有出入怎么办?
  • 夏天的雪
    第1楼2015/04/29
    应该会有区别的,区别大可能曲线也不是太好
  • 小虾米
    第2楼2015/04/29
    结果有可能误差很大。
  • nixiaolong
    第3楼2015/04/29
    和待测值较接近的单点是比较准确的,你是不是线性做的不太好?不然,误差应该不会很大
  • hujiangtao
    第4楼2015/04/29
    曲线好的话差别不大
  • flyaway
    第5楼2015/04/29
    是的。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:曲线好的话差别不大
  • dywzqbx
    第6楼2015/04/29
    标准曲线才是王道,当然线性一定要好。
    单点校正其实是取原点及所测单点两个点得到的曲线,自然是不会有用五六个点做出来的标准曲线好的
  • aoyunbaobao1
    第7楼2015/04/29
    标准曲线才是比较准的,只有测样浓度和标样浓度一样时单点才准确,否者是不建议使用单点的
