为什么使用单泵(流动相预先混合)走样品可以出峰,使用双泵在线混合流动相走不峰来或者是拖尾相当严重?
  • 深圳通用
    2015/04/29
  • 在使用单泵走样品的时候,可以走出峰型来,而且峰型很不错。(流动相乙腈和1%冰乙酸水40%和60%的比例预先混合)
    使用双泵走样品,走同样的样品,有时不出峰,有时出峰但严重拖尾,
    注:环境是一样,同样的温度,压力,流量,
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wslmpol
    第1楼2015/04/29
    你的二元泵系统可能流量不准,检查一下。
  • 夏天的雪
    第2楼2015/04/29
    可以检查一下比例阀
  • 小虾米
    第3楼2015/04/29
    比例阀可能有问题!
  • wyinzhigu
    第4楼2015/04/30
    楼主都说双泵了,应该没有比例阀而是有混合器的,可以看看混合器是不是有问题
  • 深圳通用
    第5楼2015/04/30
    混合器,在线混合甲醇和水的流动相时不会出现这种情况
    wyinzhigu(wyinzhigu) 发表:楼主都说双泵了,应该没有比例阀而是有混合器的,可以看看混合器是不是有问题
  • wyinzhigu
    第6楼2015/04/30
    甲醇和水影响不大,无非是比例可能有点不准,峰的保留时间靠前或者靠后而已
    流动相里面有乙酸,这个比例不准的影响就比纯水要大。混合器对实验的影响比想象中的要大。
    对于比例阀的梯度准确性,可以参照国标或者用丙酮法来确认。对于这个混合器,我认为也可以测试下其梯度准确性
    另外用的是国产液相还是岛津的?
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • 支点
    第7楼2015/05/05
    就算是混合不准也不至于有时出峰,有时不出峰,是同一台机器么?
  • wajer
    第8楼2015/05/05
    请问LZ最后是怎么解决的?
  • 浪淘沙隐
    第9楼2015/05/05
    估计是混合的问题,但同时也应该是方法的问题,这个方法太不耐用了。
  • 深圳通用
    第10楼2015/05/06
    还没有解决呢,还在用单泵走(预先混合)
    wajer(anwiner) 发表:请问LZ最后是怎么解决的?
