紫外分光光度计狭缝宽度问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 实验室测歧化松香中去氢枞酸含量时,狭缝宽度分别为1nm和2nm的时候测量相同的试样,得出的去氢枞酸含量不同,请问这是为什么啊?还有是不是狭缝越小数据越好呢?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 荆棘鸟fiona
    第1楼2015/05/05
    平行数据也是这样的吗?
  • F在路上
    第2楼2015/05/06
    应该不是吧,需要有一个合适的值
  • gongkun
    第4楼2015/05/06
    说不定是平行样的问题
  • gongkun
    第5楼2015/05/06
    当然,也可能是不同值的问题
  • cauliflower
    第6楼2015/09/16
    是一个样品分别用两个狭缝吗?
    如何定量的?外标吗?
  • longming
    第7楼2015/09/16
    狭缝不一样会造成吸光度值不一样的,理论上是狭缝越小越好
  • 暗夜精灵
    第8楼2015/09/30
    狭缝小,杂散光少啊
  • 海边的飞鱼
    第9楼2015/10/20
    UV狭缝越小,仪器的带宽小,仪器的分辨率越高;但是带宽小了,导致光束透过狭缝的能量就少了,能量少就导致仪器灵敏度降低了,比如一个尖锐的高度达0.8A的峰变成了平缓的高度0.2的小鼓包形式。如果仪器的带宽越大,仪器的狭缝大,光束透过狭缝的能量越强,仪器的灵敏度就越高,但是仪器的分辨率就下降了,如两个分离的峰就可能被检测成一个峰,导致结果不正确;所以不能说狭缝越小越好,也不能说越大越好,在保证最好的分辨率和灵敏度的情况下,选择合适样品的狭缝大小即带宽大小就可以。个人理解,仅供参考。
4
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • yzx2011
    第10楼2016/01/23
    飞鱼老师说的真好
