lii33
第1楼2015/05/10
悲催的遭遇从这里开始了。联机将电脑装上,发现有病毒,装杀软杀下毒吧,还发现电脑有点卡,装优化大师优化一下系统吧。弄完之后,点工作站,悲剧了,不能连接数据库试了几次都不能连接,然后重装了系统重装了驱动重装了工作站,这次行了,检查工作站安装都显示OK!重新打800失活了序列号,去激活,发现激活不了提示注册文件无效。继续800,结果工程师回电话说,可能是他们的网站出问题了,让我明天再试。我就这么背吗!
第2楼2015/05/10
到了第二天再试,还是不行再打800工程师给出了解决方案,1、最好本机能上网,就地激活。2、重新安装工作站 3、重装系统。最后重装了系统,重装了工作站,问题解决。在这个期间,我怀疑是因为我装了buslace卡的缘故,导致注册文件无效,不知其他老师们以前遇到过类似的情况没有。最后给大家最衷心的忠告,工作站的电脑一定不要随便杀毒不要用优化大师,尤其是waters,搞不好重装工作站是小,数据丢失就麻烦了。
第3楼2015/05/10
最后感谢waters的800人员,一共给我失活了3次序列号,帮助我成功完成工作站安装,由衷感谢!
一片枫叶
第4楼2015/05/10
成功总是属于不怕挫折的有心人,祝你更加成功!
夏天的雪
第5楼2015/05/11
有了这次失败的经验,下次按照empower就得心应手了
第6楼2015/05/11
刚开始使用waters液相,去培训的时候,培训的老师就要求不要安装杀毒软件和优化大师,所以现在一直在裸奔,幸好电脑不联网
老多_小多
第7楼2015/05/11
这样确实挺折腾的,一般也很少人这么去做
flyaway
第8楼2015/05/11
挫折使人学习到更多啊!
vip_pis
第9楼2015/05/11
安装杀毒软件经常会自动禁止Empower软件的部分应用,造成Oracle连接失败,有的还会把Empower的部分文件当病毒删了,不但连不上,还会造成软件崩溃,实验数据丢失。而且Empower2软件需要的buslace卡需要的是PCI插槽,长的那种(15公分左右);而不是楼主所说的PCI-E插槽,PCI-E的插槽是短的(5公分左右),不适用buslace卡。现在的新式电脑一般都是配备PCI-E的插槽的,老的电脑才会有这个PCI的插槽。
wumgryq
第10楼2015/05/11
虽然曲折,但是给同行提供了经验。
