水质检测
lyb2026
第1楼2015/05/14
淡水养殖,用海水的标准是否可行啊
老兵
第2楼2015/05/15
不可用海水的方法,没有离子色谱的话,建议采用《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》( GB7493-87)和《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》( GB7480-87)。
changyingm
第3楼2015/05/16
1.方法应该用地表水的标准来做,参考楼上的方法;2.海水的标准不知道,地表水表述的单位是mg/L;3.参考标准使用1cm的比色皿;4.空白做得太高了,检查使用的水是否有问题,或者污染了。
透明
第4楼2015/05/16
怎么用海水的方法么?水质标准有的啊
第5楼2015/05/16
比色皿你根据标准来呗~
第6楼2015/05/16
空白居然那么高?你检查下药品和实验用水吧
ooolll
第7楼2015/05/18
谢谢各位老师 的回复 ,我们做水质检测刚起步,主要是为了辅助水产技术推广。我以前是做食品检验的,所以这块的标准不太了解,就从大学的实验书开始做,发现好多错误,一直在找合适、可行的方法,主要也是我们实验条件有限,可选的方法也就少,幸亏有台可见紫外分光光度计。
