xiao-jin 2015/05/15
LZ仪器确定是国产色谱仪?如是可以用小螺丝刀碰FID收集极(注意:是收集极!),此时基线会有很大突变。如有变化说明放大电路及收集极连线都是正常,问题还是出在检测器火焰没有点燃。如基线没有变化,故障可能是收集极连放大器问题(LZ已更换过放大器,确定放大器正常)。建议LZ告知色谱仪型号。
danmaishenqiu 2015/05/15
用阻抗10M以上数字万用表检查一下极化电压,正常-300V左右(有些型号极化电压-180V),在湿度较大环境中,极化电压导线插接座端口(也有极化电源导线经经点火开关,按下点火开关,断开极化电压)长期静电吸附积累尘埃形成漏电电阻,造成极化电压缺失,擦除尘埃即可恢复极化电压。
kv2005kv 2015/05/15
看看汽化室是否有堵、漏故障,包括色谱柱是否漏,有可能的话重新安装软件看是否是软件问题,点火有反应应该重点考虑气路,再检查一下是否有放大和衰减设置不合理
