一片枫叶
第1楼2015/05/15
输液系统漏液流速不定压力不稳,系统内有气泡,色谱柱污染,检测器污染有气泡,氘灯能量低,光路污染老化等。
我爱吃芒果
第2楼2015/06/01
楼主现在解决了吗
浪淘沙隐
第3楼2015/06/02
如果是新方法,还要注意是不是方法问题。
夏天的雪
第4楼2015/06/02
保留时间时候有漂移,如果仅仅是峰面积差异性大,可以检查进样系统,另外方法或者色谱柱不好也会出现峰面积重复性差的
nixiaolong
第5楼2015/06/04
等度还是梯度 如果是梯度 仪器平衡好了吗
参雨阳
第6楼2015/06/06
型号,手动,自动?用了多久?
三刀
第7楼2015/06/08
建议先把6楼列的阐述下,不然很难判断,重复性差有很多原因,只能一步一步的排查
