水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/18
@zhang_shilei @Paul_Wang @化院天使 @上海博取 @mlmlml6
sangxiao
第2楼2015/05/18
我们的电导率仪比较智能,直接插入水样中,按测量键就能自动出结果了。会显示水温和电导率。
郭景祎
第3楼2015/05/19
温度吧,主要是这个影响大
我是小玲
第4楼2015/05/19
我们的电导率是直接水样出结果,有温度探头跟温度补偿,一般电极跟温度探头插进水样,过10分钟就稳定下来读数据可以了。
化院天使
第5楼2015/05/19
我之前用过的,还要进行定位和斜率调节,调好后再测更准确些那!
zhang_shilei
第6楼2015/05/20
最好把仪器和电极型号说一下吧。我们目前在用Orion的电极,自带温度补偿,所以使用前用标液校准一下就可以直接测量了。
李偲
第7楼2015/05/20
我们的也是啊
xuezi6473
第8楼2015/05/21
实验室条件下建议如下测试;取一个清洁专用的大烧杯,放在一个脸盆内,置于纯水机旁,将电导率仪电极放在烧杯的底部,打开纯水机取水开关,将纯水打在电极内,这样随着水位不断的上升,上面的纯水对下面的纯水起到了隔绝空气的作用。监测值会明显低于纯水暴露于空气中的值。监测数据更能说明纯水机的出水质量。
第9楼2015/05/21
斜率如何调节?
sgxy
第10楼2015/05/22
得需要调节额
