气体检测
青岛崂应
第1楼2015/06/01
应该是有的,浓度比较低罢了,在环境空气质量标准中无甲醛的标准值,可参考一下《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中的无组织排放监控浓度限值:1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源周界外浓度最高点0.20mg/m3
qdweichao
第2楼2015/06/01
又是肯定的,但是含量很低的,应该是室内源附近含量会高一些。
战天
第3楼2015/06/01
我测了,基本都是低于检出限的,新装修的房子才有可能测出。
wfuse001
第4楼2015/06/02
应该没有,甲醛不是自然环境中产生的,肯定来源于人类活动。本底肯定是测不出来的。
KingDz
第5楼2015/06/03
有,含量很低。
woaipps
第6楼2015/06/15
看来源吧,环境空气有本底值,但是不会超标。
李偲
第7楼2015/06/15
空气中的都会挥发很快,还有得看是什么环境
埃罗
第8楼2015/06/15
环境空气中基本上是在有污染源在附近的时候能够采到。如果附近没有相关的污染源的话,那一般很难采到吧!在环评中采过甲醛。但是附近是有化工厂。在上风向的居民区中是没有采到甲醛的。
lyb2026
第9楼2015/06/15
那就是正常的环境空气中是没有甲醛的
dacong11
第10楼2015/06/15
甲醛自然界产生吗?应该没有吧
