如何理解最低校准水平(LCL)?
农残检测
  • RT:如何理解最低校准水平(LCL)?
    它跟检测限有什么区别??
  • 该帖子已被版主-又又1990加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • cxq19871003
    第1楼2015/06/01
    LCL表示最低控制线,一般用在质量控制图中,比如:工厂加工零部件的直径在25±0.5cm区间为合格,那么生产时必须将零部件的直径控制在24.5~25.5cm,低于24.5cm为不合格,24.5cm即为最低控制线,反之高于25.5cm也为不合格,25.5cm即为最高控制线(UCL)。
    而检测限,为方法检出限(LOD),即某检测方法的最低检出浓度,一般跟仪器、检测基质、检测方法等因素有关,检测限也是衡量检测实验室检测灵敏度、检测能力、检测水平等的重要指标之一,现“检测限”概念常用于食品安全项目的检测中,如农药残留、塑化剂、黄曲霉毒素等。
    因此“LCL” 和 “检测限”根本不是同一个概念。
    MMYG(jl070869) 发表:RT:如何理解最低校准水平(LCL)?
    它跟检测限有什么区别??
  • 该帖子已被版主-又又1990加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • MMYG
    第2楼2015/06/02
    谢谢您的解释,有一点点明白了。
    cxq19871003(cxq19871003) 发表: LCL表示最低控制线,一般用在质量控制图中,比如:工厂加工零部件的直径在25±0.5cm区间为合格,那么生产时必须将零部件的直径控制在24.5~25.5cm,低于24.5cm为不合格,24.5cm即为最低控制线,反之高于25.5cm也为不合格,25.5cm即为最高控制线(UCL)。
  • 又又1990
    第3楼2015/06/02
    老师您好,检测线在食品检测的时候,是不是只要检测出来就意味着超标了呢?
  • cxq19871003
    第4楼2015/06/02
    检测限是指某一目标物的检测方法能够探测到的最低浓度,是否超标依据标准限量值而定。
    通常情况下,检测限比标准限量值至少低10倍以上(多数情况是100倍左右,甚至更低),才可以证明检测机构具备某一项目的检测能力。
    又又1990(v2984502) 发表: 老师您好,检测线在食品检测的时候,是不是只要检测出来就意味着超标了呢?
  • 又又1990
    第5楼2015/06/02
    明白啦,谢谢
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:检测限是指某一目标物的检测方法能够探测到的最低浓度,是否超标依据标准限量值而定。
  • hujiangtao
    第6楼2015/06/02
    又学到了一个新词
    第7楼2015/06/02
    最低校准水平(LCL),常用于什么场合?只在企业的质量控制图上吗?
  • MMYG
    第8楼2015/06/02
    The use of reporting limits based on the LCL eliminates the need to consider uncertainty associated with residue levels found
    第9楼2015/06/03
    很少用最低校准水平。
  • DeeperBlue
    第10楼2015/06/09
    LCL、UCL用于质量控制,还是常用的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:很少用最低校准水平。
