fw
第4楼2015/06/08
我刚刚翻了一下标准,发现我们现在有两种情况:
1、客户要求只涉及结果评定,不涉及测试方法。
举个例子。测试线材伸长率,按照认可的测试方法取规定长度线在规定速度下拉断,得到伸长率。
客户要求伸长率达到35%,这个时候报告出具结果评定应该是没有问题的吧?
2、客户要求涉及试验条件,但是刚刚查阅认可标准时发现这些项目都有类似的这么一句话:温度为有关产品标准规定的温度±5℃,或者为试验电压可在350V—2000V之间调节,这些条件都是没有限制的。
那么测试时应该是可以按照客户要求进行检测的吧,对测试结果进行判定是否也是可以的?
