ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/06/21
很明显长期稳定性已经不好了,你用的是什么ICP,仪器已经使用多长时间了?是侧向观测还是轴向观测?测的是什么样品?短期Pb的这个浓度应该可以做到RSD在1%以下。
popo
第2楼2008/06/22
仪器不稳定了吧
lxyan1129
第3楼2008/06/23
不知道你用什么牌子的ICP,我用PE的也出现这样的情况,可能是仪器室的温度变化引起的,做一下光路矫正,再重新拉标线就好了
LiveBandit
第4楼2008/06/27
短期稳定性连续测定10次要求RSD<0.5%,否则可以认为不合格.
zjy_95
第5楼2008/11/11
可能是仪器老化所致,把样品的积分时间加长,重复次数增加就可以增加稳定性.我的仪器也出现过这种问题,都解决了
longjian1110
第6楼2008/11/11
引起的原因可能是室内温度没控制好,上下温度变化太大,标准线飘逸很快的,或者点火时间方面不够,再就是你数据不稳定,可以用改自动为手动,增加积分时间,我的RSD可以调到小于0.2%
第7楼2008/11/11
我手动设置 intergration time 0.005 read time 30仪器是PE5100DV
第8楼2008/11/12
第二次见到CCD检测器谈及读出时间(read time ),PE仪器是分段式CCD,对于每一段的数据是顺序读取。那么读出时间是起什么作用的,或者说为什么要设置读出时间,你能介绍一下吗?
面对面想你
第9楼2008/11/12
你设置多次测试,可能效果会好点!
