一片枫叶
第1楼2015/06/08
waters empower标准曲线的建立真心不懂,希望各位老师不吝赐教!
cxq19871003
第2楼2015/06/08
楼主,你要的答案,我在这上面说肯定讲不清楚的,你需自己现看Waters empower软件的操作规程,具体做到哪一步不懂,再咨询可能会更好。我上传其操作规程,从看P15-P23 ,按照上面的要求先操作一次,有问题再联系。
hujiangtao
第3楼2015/06/09
按正常建立方法就行呀
夏天的雪
第4楼2015/06/09
在报告中以及预览或者查看中都能看到各个点的峰面积啊
flyaway
第5楼2015/06/09
单点会做,多点就不会做了?
commic
第6楼2015/06/11
我已经知道了,其实就是从单点做过来的,只是多增加了一个步骤。现说给不知道的人。1.做单点的校正曲线(注意,保存处理方法选择“全部”)2.查看你所要做校正的五个或多个梯度浓度点的通道。3.选中多点的通道之后右键改变样品,然后出现的窗口就有你所选中的所有校正级别了,更改每个浓度的含量保存即可完成多点曲线的校正了。就是这样,其实还蛮简单的,我是打400问的,工程师人很nice!
第7楼2015/06/11
见我下面的回复,有解答
第8楼2015/06/11
谢谢您的文档,我会好好研究的,多点曲线已经知道怎么了,但是这个文档还是很有用处,谢谢!
第9楼2015/06/11
谢谢!是要好好地琢磨学习一下的。
第10楼2015/06/12
客气了,本来就应该互帮互助。
