立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
母离子扫描方法建立标准操作规程
zhangyongmei
2024/10/03
私聊
液质联用(LCMS)
1.
目的
对结构相似的多个化合物(至少
3个)建立规范的母离子扫描检测方法
2.
责任
实验员:需严格按照此操作规程进行实验操作,如遇到特殊情况需要修改
SOP需经分领导批准;
质量负责人,质量监督员:监督、抽查
SOP执行情况。
3. 操作程序
3.1 实验准备
3.1.1各取1ml配制好的100ppb目标分子溶液,再配取1ml多种结构相似的目标分子溶液混合物(按相同比例),备用;
3.1.2连接好注射泵专用管路,用1ml针泵,抽1ml50%甲醇推出去,重复3次;
3.1.3在Qtrap
5500
仪器
的
硬件配置
Hardware Configure 菜单中选择 MS Only ( 只连质谱仪 )进行Active 激活;
3.1.4点击
,确认压力在
0.4~1.1×10-5torr
之间;
3.1.5点击左边导航栏 Navigation Bar 的Tune and Calibrate 进入调谐模式,点击
点击
进入
ready状态;
3.1.6 点击上方工具条中的
按扭,双击
Mannul Tuning
,进入手动调谐模式;
3.2
调用已有
Project或新建Project
见《
AB SCIEX QTRAP550维护SOP》,新建Project以项目编号命名;
3.3 母离子确认
3.3.1用1ml注射器吸取某一个目标分子溶液,赶出气泡,将其置于质谱的针泵放好;
3.3.2选择
S
yr
inge Pump Method,
勾上
use
),选择注射器型号:直径
4.61
mm,先以大流速(如
30μl/min
)跑
1min
,点击
Start Syringe
,开针泵,稳定后改为
5μl/min
的流速;
3.3.3切换到Mass Method,选择Scan Type:Q1 MS(Q1),设置扫描范围(Start:50,Stop:目标分子相对分子质量+
50
),其余参数参考图
4.1
设置;
图3
.1
3.
3
.4
检查信号稳定性,输入信号采集时间为
5min,点击Start,观察TIC图及质谱图,信号稳定时,TIC图为一条直线,若否,先查看注射器是否有气泡,再调整CUR、GS1等参数,直至信号稳定;
4.3.5信号稳定后,输入信号采集时间为1min,点击Acquire,保存为X_Q1(X是目标分子简写),日期为当天日期;
3.3.6用鼠标选取稳定区域的TIC图,弹出质谱图,读取与目标分子相对分子质量MW
1的离子
m/z
值(正离子模式
MW
+1,
负离子
模式
MW-1
3.3.7若强度低于e5,按4.7的特殊情况进行处理。
3.4 寻找子离子
3.4.1在Mass Method界面选择Scan Type:Product Ion(MS2),如图4.2,在Product Of 框中输入4.
3
.6确定的母离子质荷比,其余参数可参考图4.2设置;
3.4.2勾选Edit Ramp,对CE进行优化,在Parameter 中选择Collision Energy:设置范围从5到130,step为5,点击OK,点击Acquire,保存为X_PI(X是目标分子简写),日期为当天日期;
3.4.3用鼠标选取稳定区域的TIC图,弹出一个质谱图,分别记录强度高的五个子
离子
质谱峰的质荷比。
图3
.2
3.5其它结构相似的目标分子母离子和子离子确认
按
4.2和4.3确认母离子和寻找子离子,完成后,分析子离子质谱图,找出共有的3个子离子的质荷比,若无完全一致的子离子,分别各找3个共有最多的子离子质荷比
3.6优化母离子扫描的化合物参数
3.6.1用1ml注射器吸取目标分子溶液混合物,赶出气泡,将其置于质谱的针泵放好;
3.6.2选择Syringe Pump Method,勾上use(
),选择注射器型号:直径
4.61mm,先以大流速(如30μl/min)跑1min,点击Start Syringe,开针泵稳定后改为5μl/min的流速;
3.
6
.3
切换到
Mass Method,选择Scan Type:Precursor Ion(Prec),如图4.3,Precursor框中填入4.4确定的共有的一个子离子质荷比,设置扫描范围(Start:50,Stop:目标分子相对分子质量+
50
),其余参数参考
4.
3设置;
3.
6
.4
优化质谱参数,点击
Edit Ramp,选择优化CE,参数如图4.4设置,点击OK,Ramp Parameter左边的框会勾上勾,点击Acquire,保存为X_Prec_CE(X是目标分子简写),日期为当天日期;
3.6.5 CE优化图谱如图4.5所示,鼠标点击最高点,出现质谱图,确认多种目标分子的母离子出现,图4.5最高点CE为优化的CE值(准确到0.1),做好记录;
3.6.6在CE框中填入4.6.5优化好的CE,按4.6.4和4.6.5步骤优化DP;
图3
3
图3
4
图3
3.6.7优化结束后保存方法,点击File-Save as,保存方法为X_Y_Prec_final.dam(X为目标分子简写,Y为子离子的质荷比);
3.6.8优化好其中一个子离子的所有母离子碎片化合物参数,按4.6.3至4.6.7优化4.5确认的其余共有子离子的母离子碎片化合物参数;
3.6.9所有优化结束后,关闭注射泵。
3.7 特殊情况处理
若以上操作不能找到目标分子的母离子,可采取以下方式:
3.7.1切换到阴离子模式进行采集;
3.7.2重新优化源气参数;
3.7.3使用新配置的目标分子溶液;
3.7.4更换成1ppm或更高浓度的溶液;
3.7.5向质谱相关负责人或应用工程师求助。
4.质量标准与评估
质量指标名称
质量指标
测量方法
仪器日常质控指标
Q1、Q3 175.113 >=1.2e6,Peak width:0.6-0.8
Q1、Q3 500.38 >=9e6,Peak width:0.6-0.8
Q1、Q3 906.673 >=1.4e7,Peak width:0.6-0.8
PPG
Q1 intensity
1e5
Q1 Scan
5. 注意事项
5.1.
仪器使用时应注意离子源处的高压,防止触电。
相关话题
峰强度与结构的关系
有机质谱各类离子源简介
3
液相色谱-质谱联用仪节后开机
4
超高效液相色谱-串联质谱法测定果蔬中灭蝇胺的含量
如何避免流动相污染质谱检测器?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
飞行时间质谱用于食品安全方面的痕量分析吗?
已应助
2019/09/06
测丙烯酰胺样品比标品出峰时间早0.2分钟
已应助
2019/06/19
【求助】什么是串联质谱
已应助
2006/12/22
求助各位,2-羟基戊二酸二钠盐的母离子(Q1),分子量为192,谢谢了!
已应助
2015/11/12
DB 31/2010-2012这个标准液质法测火锅底料中的罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因
已应助
2019/05/31
液质联用仪质谱图库如何建立
已应助
2011/12/12
现在我进了全氟物质,该用什么样子的比例流动相洗柱比较好
已应助
2019/08/01
ESI源和APCI源适合分析极性和弱极性的化合物
已应助
2017/05/16
峰强度与结构的关系
分享
2024/10/08
有机质谱各类离子源简介
分享
2024/10/08
液相色谱-质谱联用仪节后开机
原创
2024/10/08
第十七届原创
2024/10/08
类固醇类激素检测国内标准比较解读
第十七届原创
2024/10/08
如何避免流动相污染质谱检测器?
第十七届原创
2024/10/05
液质联用仪流动相的要求及注意事项
第十七届原创
2024/10/05
安捷伦mass hunter操作手册
原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
100ul注射器标准操作规程
第十七届原创
2024/10/03
SCIEX QTRAP 5500 Glu-Fibrinopeptide B 调源标准操作规程
第十七届原创
2024/10/03
SCIEX QTRAP 5500 BenchMarker标准操作规程
第十七届原创
2024/10/03
SCIEX QTRAP 5500 离子阱质量校正标准操作规程
第十七届原创
2024/10/03
实验室分布布局
讨论
2024/10/03
国庆第三天
原创
2024/10/03
【仪器心得】MPS robotic pro自动进样平台使用心得
第十七届原创
2024/10/03
原位xrd和非原位xrd区别
原创
2024/10/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
