什么原因会引起波浪状的基线波动?
  • 荆棘鸟fiona
    2010/01/01
气相色谱(GC)
  • 色谱分析中,我们希望基线平稳,基线噪声与漂移小。但是在实际工作中,经常会出现基线波动成波浪状,或像正弦波,影响仪器灵敏度,严重时仪器甚至无法正常工作。
  • 荆棘鸟fiona
    第1楼2015/06/24
    原因
    造成波浪状基线波动的原因,与气体波动、温控系统、色谱柱等有关,具体原因可从如下几方面考虑:
    ① 气压(流)波动,应分别注意载气和燃烧气(氢气、空气);
    ② 载气压力钢瓶内压力太低不便于调节或压力控制不严;
    ③ 柱温箱温度是否稳定;
    ④ 检测器温度控制是否正常;
    ⑤ 电源电压波动;
    ⑥ 双柱色谱仪的补偿效应。
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2015/06/24
    解决方案
    基线波动成波浪状情况,首先观察载气钢瓶压力,是否太低而无法满足仪器需要,或压力控制不严,气体流速波动大。
    其次,检查空气与氢气气压是否有波动,用皂膜流量计测试一段时间内的气体流量,可判断气体流量是否稳定;如果使用的是氮、氢、空气一体机,当尾吹气从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加,将尾吹气直接连接到检测器底座接口,如果正弦波很明显,说明是系统压力波动造成的,可考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议在空气发生器到氢气电解池的连接处增加稳压阀;
    另外空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线波动,最好选用有二次稳压的空气发生器,降低压力波动。
  • 荆棘鸟fiona
    第3楼2015/06/24
    案例分析
    ①实验中基线成波浪状波动,检查氮气压力,压力显示不低于0.5MPa;用皂膜流量计测试氮气流量,稳定;用皂膜流量计测试空气流量,不稳定,特别是当空气压缩机启动时,压力大,基线也随之波动,更换空气发生器,使用有二次稳压的空气发生器,问题解决。
    ②用PFPD检测器,开机后走基线,基线成正弦波状,见图5.9;检查氮气、空气、氢气压力,都在正常规定范围以内,观察气相色谱仪的EFC(电子流量控制)显示三种气体流量正常,没有漏气的地方;检查进样口,进样垫完好,衬管干净,降温关机,检查色谱柱与进样口的连接尺寸3.7cm,连接尺寸正常,检查色谱柱与检测器的连接尺寸,实际测量值为9.0cm,仪器说明书推荐标准应是9.7cm,即表明色谱柱插到检测器中长度不够,按照标准9.7cm重接安装色谱柱检测器,开机进样丙酮走基线,基线恢复正常;见图5.10。
    图5.9 基线出现正弦波时色谱基线图
    图5.10 基线出现正常时色谱基线图
