气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/25
有可能是控制不到位,那就换到其他位置进样吧。打800问问厂家
力口多宝
第2楼2015/06/25
其他控位都是正常的,就只有12号位,刚刚打了800电话,说要请教专业的7697A的顶空专家才能给我回复!
第3楼2015/06/25
有可能是软件的问题。。以前用一款PE600气质,82位的进样盘,但是81,82两个位置都不能正常进样。。其他都没问题
第4楼2015/06/25
800建议重启仪器,还有就是尝试重新编辑方法!
forth
第5楼2015/06/25
我也是在气质上遇到过几个位置不进样,售后也没有找到原因,后来就避开那几个位置。
symmacros
第6楼2015/06/25
不妨按这个办法试试看?
tang566
第7楼2015/06/25
这样会少几个样,进样盘大是可以的。
淡如水
第8楼2015/06/26
mark 一下,期待楼主如何解决该问题
第9楼2015/06/26
保修期内的话,可以让售后整套换,直到找到原因,保外的话就没必要花那钱了。
第10楼2015/08/17
请问楼主问题解决了吗?
