老多_小多
第1楼2015/06/26
把脏的挖掉,用同样的柱子填料补上,估计勉强可以
一片枫叶
第2楼2015/06/26
对于顽固的通过清洗不能恢复使用的色谱柱,有的能通过修补可以恢复使用,有的通过修补不一定能恢复使用,要看污染的程度如何,若单纯的柱头污染,通过修补柱头填料及超声筛板可以恢复,若污染较深就不一定能恢复,可以试一下!
m3020121
第3楼2015/06/29
填料是不是也得从色谱柱厂家购买?有专门的装填工具吗?
第4楼2015/06/29
谢谢,可惜目前没有填料,有填料再试一下。
第5楼2015/06/29
填料可以从不用的同类型的色谱柱中取流动相出口端的填料得到解决,当然还是不如用新的好哦。
hujiangtao
第6楼2015/06/29
估计的换筛板了
zzhyy980601
第7楼2015/06/29
如果这两根是同样填料的,可以牺牲掉一根,去掉脏的部分,取出好的填料,把要修的那根挖去脏的部分,用好的填料填充,运气好的话,有可能修复。
dywzqbx
第8楼2015/06/29
楼上说的都对。不过想这种技术活现在基本已经失传了吧!楼主可以一试
