shgtj
第1楼2006/01/26
仪器设置里面有一项波长校正,试一试这项功能,还不行就得找厂家了。国产的好像都没有这个功能
honest
第2楼2006/01/27
如果是waters的2487,可能该换电池了,不换电池可以按波长校正ok键
kitty2000
第3楼2006/01/27
先检查一下光路上的所有光学器件是不是完好。如果脏了,就清洗一下,包括流通池。这一步最简单。然后检查PD检测器的灵敏度。一般可以在同型号的仪器上做交叉试验。如果都没有问题,那么问题可能出在单色器上。可以打开单色器看看,但是不一定可以自己调整。有的时候,出厂前,校准以后用一些高分子材料做了固定。那就让厂家来维修吧。
ygxem
第4楼2006/01/27
有几种现象会导致此问题1.氘灯不亮,即使换了新氘灯由于氘灯电源有问题也会导致此现象;2.光学系统问题,第一不太可能是光路跑了,还有可能是光学系统账了(不知道是什么时候的机器)如果是新机器,此可能也没有;3.接收器问题,接收器坏;4.后级放大电路问题(电器系统都有可能)最简单的办法,尽快与供应商联系,服务人员去解决;
rightnow
第5楼2006/01/27
都是高手阿
zhyq2711
第6楼2006/02/03
用新的氘灯能量都很低,自己没敢拆光路,是岛津的10A
guming
第7楼2006/02/03
顶,内容挺全面的,
天地任逍遥
第8楼2006/02/03
那样的话有几种可能:一是供给氘灯的电压低,二是光路偏了(如果没动过光路或运输没有碰撞的话可能性较低),三是信号放大系统有问题
第9楼2006/02/05
我怀疑是光路脏了,或者是检测池污染
2006hbyh
第10楼2006/02/05
不知你有没有维修手册,上面有光路的维护方法
