日本岛津PDA-5500/7000直读光谱仪透镜的清洗
一、前言
1953年日本岛津公司开发出了工业应用的直读光谱仪,成为了世界上最早从事直读光谱仪领域研究的企业之一。也是亚洲最早生产直读光谱仪外国企业。
日本岛津直读光谱仪PDA-5500/-7000系列采用先进的时间分解PDA(PulseDistri-bution Analysis Method)(脉冲分布分析法)测光法,可以同时快速、高精度地分析金属中的元素成份。岛津公司开发的时间分解PDA(脉冲分布分析法)测光法已列入JIS(日本工业标准)工业标准中,并取得了国际专利技术,岛津的PDA积分分析方法被业界公认和采用。且在质量管理分析中得到了广泛的应用。
直读光谱仪是快速分析金属材料的常用仪器之一,目前国内具有代表性的岛津直读光谱仪是PDA-5500/-7000系列,它具有快速、准确、精度高、操作简单、维护方便等优点。在长时间样品分析过程中,如果不定期对仪器进行有效的维护与保养,仪器产生就会不稳定或性能不佳,最终会使分析结果产生漂移和误差。因此从用户操作仪器和延长仪器正常运行使用寿命的角度出发,有必要定期对仪器进行必要的维护工作。
直读光谱在样品激发中透镜是直接连通光路的,如果发生氩气吹洗通路压力不足、排气管道不畅及内部受潮霉变等,就会使光路通道的透镜受到激发产生的烟尘及粉尘污染,导致透镜的透光率严重下降,最终无法正常测试分析。
岛津直读光谱仪在我国具有一定的用户,但关于维护方面的资料很少,由于透镜是直读光谱非常的关键器件之一,因此透镜的维护与保养也是有非常必要的。这里向大家介绍岛津PDA-5500/-7000直读光谱仪透镜的清洗操作过程,供大家分享。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015071023223302_01_1841897_3.jpg)
岛津PDA-5500,PDA--7000直读光谱仪外观图
