东苏拉 2015/07/08
首先查看图谱峰面积重复性好,一般其中有一个泵流速不正常(有比例阀的可能比例阀故障);重复性不好,有可能是进样器故障,需要处理进样器六通阀或漏液处。
一片枫叶
第1楼2015/07/07
系统有气泡,单向阀内漏,柱压不稳,流速不定。
老多_小多
第2楼2015/07/07
首先还是要看仪器是否正常
yqhai
第3楼2015/07/08
除一楼说的,可以考虑流动相的问题。
jauny0000
第4楼2015/07/08
1考虑流动相问题 2考虑仪器问题 是否一切正常 3考虑柱子问题 这柱子有没有失效或者是不是和你要检测的东西匹配
东苏拉
第5楼2015/07/08
nixiaolong
第6楼2015/07/08
压力是否有变化? 希望能提供更详细的条件
第7楼2015/07/09
综合考虑上述提出的问题,另外流动相的PH值也很关键。
xzy0513
第8楼2015/07/09
配制流动相时,分析方法对pH值应该是有要求的吧,导致保留时间变化这么大,应该不会是这个原因吧。
