yzulcl
第1楼2015/07/08
原因,应该是样品里面有东西残留在柱子里面,所以只要多做几个样品柱子就脏得不行了于是影响分离,洗干净了以后当然就又好了。也有可能是含有离子对试剂的流动相里面有脏东西残留在柱子里面。连续走空白加标样品看看,如果正常,就说明流动相没有问题,就能确定是样品的问题。既然重新洗一下柱子就能恢复,那就洗啊。设置一个梯度方法,分两段,第一段是正常的分离,等目标峰出来以后变成洗柱子的流动相,洗10分钟,然后重新平衡准备下次进样。多花点时间罢了。
浪淘沙隐
第2楼2015/07/08
同意楼上看法,设置个梯度冲洗色谱柱吧。
