气相色谱(GC)
hza123
第1楼2015/07/09
如果响应稳定,线性关系好,通常都用标准曲线法。如果样品目标峰响应比较不稳定,像做食品中有机磷 ,基质响应比较大,而且响应也会逐渐变化,就更适合用单标。
alvinzwsuffer
第2楼2015/07/12
一般都用标准系列,除非你的样品浓度和单点标样非常接近,而且标准曲线的线性有非常的好,才能用单点。
m2942733
第3楼2015/07/13
谢谢
第4楼2015/07/13
哦!我就想单点简单~每次做曲线麻烦
往往外
第5楼2015/07/14
楼主说的没错。当线性不好,而且样品的浓度大致是已知的时候,单点的误差要小很多。。。
qqqid
第6楼2015/07/19
原来楼主是想偷懒,标准曲线包含了更多的信息,定量更准确可靠。如果楼主实验室质量控制要求不严,单点也能凑合。
mahailong8202
第7楼2016/01/23
用标准溶液标定,一般单点就可以,不是科研机构就可以
第8楼2016/01/26
科研机构也分很多种,对数据准确度要求不一样。
第9楼2016/01/27
生产企业,一般有单点就够用的,用已知浓度表就可以了
huanyu123
第10楼2016/01/27
对于经常未检出的,单点也可以。好做的和被评审时标准曲线吧。
