dahua1981
第1楼2015/07/08
这个文字部分需要达到500字以上才能参加第八届原创
又又1990
第2楼2015/07/08
恩恩 楼主已经添加上了
happytiankong1
第3楼2015/07/09
如果是截图部分,文字如何算呢?
老多_小多
第4楼2015/07/09
化妆品的样品处理方法是标准上的吗?有没有改进?
第5楼2015/07/09
化妆品的样品处理方法是迪马科技应用实验室开发的。之前的检测方法采用的是简单的溶剂提取前处理,然后HPLC分离。而且检测的着色剂只有5种左右。改进的方法,采用了SPE小柱处理样品,处理样品更干净,干扰更少。
夏天的雪
第6楼2015/07/09
这个方法能用在食品上吗?许多色素都是用聚酰胺吸附净化的,看您是用的PSA
第7楼2015/07/09
化妆品中的着色剂与食品中的色素应该不太一样的,食品中的色素一般指苋菜红、胭脂红、诱惑红、日落黄、柠檬黄、亮蓝等。
xjipc
第8楼2015/07/12
建议在前言,把目前检测方法的难点加上,便于别人理解
第9楼2015/07/13
谢谢建议,稍后有时间了整理一下
小不董
第10楼2015/07/14
你的标准浓度是加到样品中,萃取离心再净化后测定的?从你的两个样品来看,粉饼和唇彩都没有这几种水溶性的着色剂。可以这么理解吗?
