学渣 2015/07/08
1、没有流动相样品肯定是没办法检测了; 2、泵依然是运行的,只不过是系统没有压力了。 3、柱塞杆,干磨,时间长了容易损坏
夏天的雪
第1楼2015/07/08
没事,没有流动相,压力不够,有些仪器会自动停机,不停机的发现后进行排泡,然后对色谱柱进行维护
学渣
第2楼2015/07/08
1、没有流动相样品肯定是没办法检测了;2、泵依然是运行的,只不过是系统没有压力了。3、柱塞杆,干磨,时间长了容易损坏
一片枫叶
第3楼2015/07/09
不走液,泵腔进气泡,柱塞杆磨损,密封垫损坏。
飘殇
第4楼2015/07/09
那要看你有没有设压力下限保护了,设了的话会自动停止的,没设的话就空走了,最容易磨坏的是密封垫。
wsy18
第5楼2015/07/09
还是设置一下最高与最低压力限吧。
happyhappyhuan
第6楼2015/07/09
对仪器会有损坏,等你发现的时候处理比较麻烦,尤其是排气泡。
牛一牛
第7楼2015/07/09
会停机啊,这个一般的HPLC仪器都有这个功能的。
fjj_111
第8楼2015/07/10
压力不够,应该会报警然后停机
报名即领材料、环境12大解决方案
