液相输液泵清洗密封圈更换方法
一片枫叶
第1楼2015/07/09
更换柱塞密封圈,柱塞杆复位是关键,专用工具不能忘,认真仔细搞坼装,仪器性能才能恢复正常。
老多_小多
第2楼2015/07/10
都是要换掉才拆,没有拆开清洗
hujiangtao
第3楼2015/07/10
密封圈也属于容易磨损的部件
夏天的雪
第4楼2015/07/10
很详细哦,那个拆密封圈的工具是随机送的吧
学渣
第5楼2015/07/10
拆清洗密封圈的工具用的是岛津随机配件中给的,可以用来拆的。
第6楼2015/07/10
是的,因为贴吧有很多关于拆柱塞密封圈的,我这里就没有写。
第7楼2015/07/10
嗯嗯,有道理!
第8楼2015/07/10
是的,日常维护一般不会选择清洁清洗密封圈,等到更换清洗密封圈的时候才会清洗一次。
hnteng
第9楼2015/07/10
日常维护中没有拆下来清洗这种操作。清洗都是在线清洗。等要换了再取拆机。楼主的方法切不可推广。以免一些水平不行胆子又特别大的人乱效仿。
第10楼2015/07/10
提供的是更换的方法,不是拆下来洗的说法噢
