yanlele3207
第1楼2015/07/12
我发现了一个问题,每次进样我都会给针一个外力,才不会出现漏夜的现象,是不是说明针和针座的密封效果已经没有了?需要更换针座了呢?
夏天的雪
第2楼2015/07/12
给个外力就不漏液,是不是没有安好
第3楼2015/07/12
可是我怎么重新安都是洗柱平衡不漏液,一旦进样的瞬间就漏了!我也觉得我没有安好,可是按了5次还是不好
一片枫叶
第4楼2015/07/12
有一个视频可以参考一下;
第5楼2015/07/12
什么视频啊??
第6楼2015/07/12
有附件,更换进样针底座视频
老多_小多
第7楼2015/07/13
进样的时候,尽管管路不堵,也有点反压,我认为还是密封垫要换
淡如水
第8楼2015/07/13
装针要下到最低位置才行,听那个声音哒哒哒
第9楼2015/08/05
谢谢,已解决
以渔
第10楼2015/08/07
你用的内插管有问题,液相应该用平底的,不应该用带脚的。如果没调针吸入的位置,很容易就把针给弄弯,这样也会因为针弯了与针座的密合度不好而漏液。
