应该是Hg有污染,因为如果是铅污染的话,为什么没有206这个峰呢,而且我监测了204,202这两个计数,在5%硝酸液中,NO GAS模式下监测这两个计数值居然达204:18000count; 202 达79000count,与汞204/202的丰度比值=6.85/29.80也相吻合,也不知道怎么回事,调谐液被汞污染了???
platinum(platinum) 发表:楼主的质量轴偏了,204的质量数两个元素Hg和Pb,一般做汞都不会超过10ppb,被汞污染的可能行很小。虽然204的Pb很少,当你样品中的Pb含量很高时,进样系统很容易被污染,进样管在调谐液和样品中放来放去很容易污染调谐液(1ppb)的,上次遇到同样的问题,把进样系统和透镜都洗了问题没解决,最好换了新的调谐液一切都那么美好了。第二做铅的时候把Pb的同位素204、206、207、208都测了一圈,样品中的Pb高达1万ppb。每次做完样品用5%硝酸冲洗直到Pb低于1ppb。再用超纯水冲洗5min以上。
